怎样利用condition功能实现在不同条件下生成特定的层或图形?
Whos Chaos 2024-04-09 浏览:329
1.Condition通过条件公式控制 PCell、图形、Constraint 或 Operation是否创建,仅在满足公式条件时生效,通常用于 Pcell 兼容不同场景 2.以控制图形创建为例,在图形属性界面的 Create Options 分页中,将 Create Switch 下拉框选为 Conditional,然后在 Create Condition Formula 中输入公式,例如 $Orientation=='v',表示参数值为 v 时图形创建,否则不创建 3.该功能可灵活控制不同条件下的图形生成逻辑,避免手动增删图形,提升复用效率
收藏 点赞
评论 1
