半导体可靠性分析-EM分析
码界
2026-07-30
浏览:3204
EM(Electromigration)即电迁移,是金属线在电流和温度作用下产生的金属迁移现象,运动中的电子和主体金属晶格之间相互交换动量,金属原子沿电子流方向迁移时,就会在原有位置上形成空洞,同时,在金属原子迁移堆积形成丘状突起(如下图)。
前者导线变窄会导致性能下降,或者在某些极端情况下会导致导线断开,而后者导线加宽会造成光刻困难和多层布线之间的短路。从而影响芯片的正常工作。在先进技术节点设计中,随着器件电流更高、导线更窄以及芯片温度不断升高,互连的可靠性及其可能因 EM 引起的退化是一个严重的问题。
## 01 失效模型
电迁移是一个较缓慢的失效过程,通常需要几个月甚至几年才能显现出来。通常会使用加速条件(如高温、大电流密度)测试电迁移失效寿命,然后根据加速因子反推正常应用条件下的寿命。Black方程为评估电迁移的经典模型,平均失效时间表示为:
## 02 测试方法
在测试结构上施加恒定的电流,将测试样品放入到测试炉里,实时地测量测试结构金属线的阻值,当电阻值的漂移超过一定范围的时候(如 20%),判定这颗样品失效,并记录下失效的时间(从测试开始到失效的时间)。通过多颗样品的寿命的 Lognormal 分布/Weibull分布来推导出这批样品 EM 的可靠性或者正常工作条件下的使用寿命。
**DE-G中的EM分析界面**
下面以Lognormal 分布为例详细介绍DE-G Reliability模块下EM分析过程。
**数据选择**
在此区域中,用户根据提示将用于分析的指定数据列选到对应的栏目中,比如电流密度J,温度Temperature及失效时间TTF。
**参数输入**
在此区域中,用户设置具体的模型拟合参数,器件正常工作的参数和分布类型,如Fixed Current Density,Fixed Temperature和Target Temperature ,Target J ,Target Failure Probability,Lifetime Spec及Distribution等相关参数。
**结果和图表展示**
此区域中展示了所选分布类型的参数计算结果和图表分析界面
Ea和n是参数拟合得到的激活能和电流密度加速因子,Predicted Lifetime则体现了目标工作条件下,该器件的预期寿命,并和Lifetime Spec比较,当预期寿命大于Lifetime Spec则器件Pass,否则Fail。DE-G还提供了丰富的图形分析界面,可以帮助用户理解EM可靠性分析结果。
分别展示了固定电流密度不同温度下的累积失效率分布图,固定温度不同电流密度下的累积失效率分布图,Ea/n的拟合图及Lognormal 分布得到的Lifetime图,从图中可直观看到目标工作条件下器件的寿命与Lifetime Spec之间的关系。
