首页
产品试用
活动报名
积分商城
进入官网
登录
注册
EAP online测试,S2F49回复B02解决办法
李剑一
2024-05-10
浏览:154
分享
复制链接
1.明确报错信息是Create proberjob failed!Command Fail:S2F49;Error code:02 2.对于tsk prober检查prober recipe是否存在 3.对于TEL prober,检查是否在主界面 4.以上检查如果没问题,可以尝试重启prober解决
S2F49
收藏
点赞
评论 14
登录/注册
李剑一
这个人很懒,什么都没写~
6
文章
1327
浏览
0
粉丝
关注
写评论
热门帖子
洞察数据价值 广立微DE-G 2.0打造更灵活快捷的通用分析软件
囿人化雨
3515 阅读
0 评论
万物互联 DATAEXP助力坤锐电子解锁RFID芯片良率数据价值
Proofbylntuition
3206 阅读
0 评论
半导体可靠性分析-EM分析
码界
3205 阅读
0 评论
如何用DE-G利用长表/宽表结构玩转数据分析?
老沈1
2437 阅读
0 评论
广立微丰富电性测试产品矩阵,推出T4000 Max 100pin多通道并行参数测试机
内环境稳定
2314 阅读
0 评论
AI赋能设计制造 | 广立微INF-AI助力格科微产品良率提升
咸鱼凌大炮
2215 阅读
0 评论
相关推荐
2314
0
测试机软件支持哪些类型的探针台
451
22
是否可以选择不同的数据格式
446
30
EAP online报错The setting is not defined in Hardware Config.Tester ID is not defined in Hardware Config.如何解决
428
19
如何对机台做自检
302
11
助力车规级等高可靠性芯片需求,广立微高性能晶圆级可靠性(WLR)测试机开始批量发货
194
0
评论 14
